nach einem Rechnerneustart habe ich keine Möglichkeit mehr, mit einem Iphone mit „altem“ IFRONT auf mein IPS zuzugreifen. Es kommt immer die Fehlermeldung, dass keine gültige Konfiguration vorhanden ist. Ich habe aber im Konfigurator alle Häkchen bei IOS etc. gesetzt. Auch ein aus- und einschalten dieser Funktion brachte keine Besserung.
Im debug-mode kommt bei der Anmeldung mit der neuen Software jede Menge Daten rein.
Bei der Anmeldung mit der IFRONT-Version steht lediglich die ID des angeforderten Webfront und eine Zeile darunter (PHP) 0
Nachdem es mit der Stable nicht ging, habe ich die aktuelle beta runtergeladen, leider mit gleichem Ergebnis
Hat dazu jemand eine schlaue Idee?
Ist mir noch nicht aufgefallen. Allerdings wäre das sehr schlecht, da die alte App auf dem 3GS besser läuft als die neue! @paresy: ist das Absicht die alte App inkompatibel für die Basisfunktionen werden zu lassen?
