Ich habe ein Problem mit der Darstellung des Fensterkontaktes (HM-Sec-Sc) im Webfront wie auch in der Android App.
Der Fensterstatus (STAT Variable) kann über das Webfront wie auch der Android App verändert werden. Normalerweise ist diese Status-Variable per Default schreibgeschützt, dennoch kann die Variable verändert werden. Dementsprechend wird die Variable im WF und Android App auch mit den Änderungsoptionen angezeigt obwohl hier lediglich der aktuelle Status (Fenster zu oder offen) angezeigt werden soll.
Leider konnte ich keine Möglichkeit finden diesen „Fehler“ zu beseitigen.
Auch die Zuweisung eines selbst erstellten Variablen-Profils behebt das Problem nicht.
Gibt’s hierfür eine einfache Lösung???
