Kriege leider keine Schreibrechte mit winscp per scp auf die Symbox hin. Habe das PW auch schon getauscht ohne Erfolg… Gibt es noch einen Parameter zum Einstellen ?
Wohin willst du denn was schreiben? Wir haben ein Read Only Dateisystem… Im Prinzip kannst du (fast) nur nach /var/lib/symcon schreiben.
Hi wollte neue Icons aufspielen…
Hat es also nun geklappt? Wenn nein, was hast du genau getan?
