Nachdem mein Webinterface schon ein paar Tage funktionierte und ich keine Schwierigkeiten hatte, kann ich mich heute nicht mehr einloggen. Das Script auth.php scheint sich im Kreis zu drehen. Ablauf:
Username: xxx
Your Password: xxx
Options: LOGIN
Hello Heiner. Your Login is correct!
Press next when ready.
Your Login failed! Please Login or Abort Your Session!
Und wieder von vorne.
Wo kann ich eingreifen damit nach >Press next< das Webinterface startet.
MfG: Heiner
Torro
12. Februar 2007 um 09:58
2
so einen Fehler gab es frueher mal in einer aelteren Version
Heidewinkler:
Username: xxx
Your Password: xxx
Options: LOGIN
MfG: Heiner
ganz einfach, indem Du die Userdatei loeschst und neu anlegst. Dazu bitte folgende Datei loeschen und dann anschliessen install.php aufrufen:
web_data/config/.ipswebusers
Gruss Torro
Danke. Jetzt OK
MfG Heiner
Torro:
Gruss Torro
ich habe diesen Fehler in der jetztigen Version. Wie kann ich install.php aufrufen?
Für mich als Anfänger ist es anscheinend nicht ganz so einfach!!!
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
mfg Christian
Torro
20. April 2008 um 14:22
5
na einfach den Webserver aufrufen :
http://Deine_Server_IP/install.php
Danke Torro,
das war ja klar. Bin wol aufm Schlauch gestanden:o
mfg
Christian
