beim Versuch eine Installation in einen Docker Container zu schieben, scheitere ich am HID Device für einen xComfort Kommunikationsstick.
Der Stick ist auf dem Raspi da:
dmesg:
[ 5828.815564] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
[ 5831.084520] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 5831.193106] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=188a, idProduct=1101, bcdDevice= 2.05
[ 5831.193123] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5831.193131] usb 1-1.1: Product: EATON Usb CI Stick
[ 5831.193137] usb 1-1.1: Manufacturer: EATON
[ 5831.193142] usb 1-1.1: SerialNumber: 0006908337
[ 5831.200228] hid-generic 0003:188A:1101.0007: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [EATON EATON Usb CI Stick ] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
lsusb:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 001 Device 007: ID 188a:1101 EATON EATON Usb CI Stick
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
In einer direkten Installation von Symcon wird mir beim Einrichten der HID I/O Instanz dieses Device auch angeboten:
Muss man ggf. dem unterliegenden Linux die automatische Verwendung des Geräts abgewöhnen, damit es sauber durchgereicht wird? Kenne mich mit Docker aber zuwenig aus. Kannst du dich in den Docker einloggen und darin mal ein dmesg machen?
nach einem
apt-get update
apt-get install usbutils
liefert ein lsusb:
root@81c73d84aff6:/# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd xHCI Host Controller
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 USB Serial
Bus 001 Device 008: ID 14cd:8123 SDMMC MA8123 USB 2.0 SD MMC READER
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 USB2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd xHCI Host Controller
ich denke es könnte an HID liegen, was ja normal für Tastatur und Maus benutzt wird. Ich hatte Symcon mal gefragt ob man in Symcon Tasten einer Tastatur abfragen kann und das wurde verneint. Meine Idee war eine BlueTooth- oder Funk-Fernbedienung zu benutzen um IPS zu steuern.
