mein IPS verliert auf Grund von Fehlern auf dem 1-Wire Bus manchmal die Verbindung zu den Geräten auf dem Bus.
Wenn ich den Rechner dann neu starte (USB-Adapter) wird der Bus zurück gesetzt und funktioniert nach dem Neustart wieder einwandfrei.
Der Reboot wird inzwischen auch automatisch getriggert, sodass ich normalerweise gut schlafen kann.
Leider klappt der Shutdown und damit auch das neu starten von Windows nicht immer. Wenn IPS den TMEX nicht abmelden kann, bleibt es hängen. Weder über den Taskmanager noch sonst wie lässt sich IPS dann beenden. Und Windows wartet auf IPS…
Kann man IPS irgend wie ohne Deregistrierung der Adapter beenden?
