beim Einbau eines Sleep Befehls in ein IPS Script, ist mir
aufgefallen, das für die Dauer des Sleeps keine anderen
Scripte ausgeführt werden.
Ist diesen Verhalten technisch bedingt oder ein Fehler?
Gruß Keule
Gruß Keule
Dies ist technisch so vorgesehen. Das ist dazu um synchron auf etwas zu warten. Wenn man länger warten will, sollte man eher auf SetScriptTimer umsteigen, da dies asynchron läuft. Ein Info steht auch in der Doku zum befehl IPS_Sleep()
Grüße, paresy
Danke für die schnelle Antwort.
Den Befehl „IPS_SetScriptTimer“ habe ich mir schon angesehen.
Wie kann man aber z.B. das „ISDN Ansage“ Script so modifizieren,
das es durch die Sleeps nach jeder Ansage nicht gleich die ganze IPS
lahmlegt? Klappt das mit dem Script Timer?
Sorry, falls das eine blöde Frage ist, aber ich habe mich an der Stelle
völlig festgefahren
Gruß Keule
