Hallo, habe mir PC Wettersensor-Empänger von ELV und S2500H zugelegt. Mit dem Testprogramm des Empfängers bekomme ich beim Start alle 2 sec. einen Wert, paßt. Der IPS-Debugger vom ComPort bringt alle 2 sec. ebenfalls Werte, aber nur ab und zu 8 Byte, oft mal 6 + 2, 7 +1 usw.
FS10-Instanz bekommt von den 8 Byte-Werten nur 1 so alle 2-4h, also nicht zu gebrauchen.
Frage: Hat jemand eine Idee, warum der ComPort keine 8-Bit-Pakete liefert und von den wenig gelieferten fast keiner an FS10 weiter gehen.
