3GB hört sich nach ziemlich viel an. Könntest du gucken, was für Einträge dort drin stehen? Bei einem größeren Projekt sind Normal sind ca. 20MB in 4 Tagen.
Da muss also irgendein Fehler vorliegen. Hat sich vielleicht ein Script verheddert, sodass es sich rekursiv wieder selber aufruft?
Die alten Testscripts von mir waren noch im Script-Verzeichniss und wurden komischerweise ausgeführt.
Nachdem ich diese gelöscht habe ist meine Auslastung wieder bei 30-40% und die Log-Dateien bleiben im Rahmen.
was laeuft denn da noch alles auf dem Rechner? Ich habe gerade mal bei mir geschaut, was IPS durchschnittlich fuer eine Last zieht: 4 - 5 % CPU Last und wenn Timer inkl. DB Zugriff erfolgen, kurze Spitzen bis 100 %.
Hallo Frank,
nach meiner Info dürfen auch Fachhändler MS-Software aus MS-Select o.ä. Programmen nur installieren, wenn man dafür auch eine (gekaufte) Lizenz vorweisen kann bzw. der Kunde kaufen wird. Der blosse Besitz des CD-Packs erlaubt das nicht. Also Vorsicht und sicherheitshalber nochmal nachlesen…
BTW:Spendiert Euch M$ auch die CPUs und den RAM, der für die ganze Software nötig ist? Schon unser SQL-Server bringt so eine 4CPU Primergy-Maschine ganz schön ins schwitzen(incl. der notwendigen nächtlichen Reboots)
Is keine Select Lizenz, sondern ein Actionpack. Das darf der Händler den Lizenzen einsprechend für den eigenen Bedarf einsetzen.
Und nein die CPU und den Speicher kauft man selber (leider).
Aber man hat ja sonst keine Hobby´s.
Frank
aus Spanien.
Schei…, ich komme wiedermal nicht auf meinen Heimserver:mad: :mad: :mad:
