ich habe laut Anleitung mein IRTrans mit dem IPS (WinLIRC) verbunden. Ich kann jetzt zwar IR Befehle mit IPS senden, aber Befehle empfangen geht nicht (die Variablen werden nicht gefüllt). Mir ist bei der Fehlersuche aufgefallen, das es in meiner WinLIRC Instanz keinen „Debug“ Button gibt.
Ich verwende die aktuelle Live Version von IPS.
Über die IRTrans Tools funktioniert alles ohne Probleme.
ich hatte bei IRTrans nachgefragt und auch eine Lösung bekommen. Einige Fernbedienungen senden bei jedem Tastendruck leicht variierende Codes. Ich hatte natürlich gleich so eine FB erwischt, und IRTrans hat dann die Befehle nicht mehr erkannt, und sie dann auch nicht mehr an IPS gesendet.
Sagen wir es so. Die FB schickt ein paar Varianten. Meine Technisat Fernbedienung sendet bei CH UP/DOWN und VOL UP/DOWN 2 unterschiedliche Codes. Wenn du nun einfach die 2 Codes auf dem selben Namen packst, dann ist alles wieder in Butter
Ich hatte natürlich nicht mit einer lernbaren FB getestet, sondern mit einer Dreambox und einer Showcenter FB. Für den Live Betrieb nehme ich dann eine lernbare FB, dann habe ich das Problem nicht mehr.
