ich bekomme oft nach dem Neustart von IPS folgende Meldung:
Kann man der Port ändern ???
Jürgen
Jürgen
Schiesst du IPS evtl ab und startest es dann neu?
Dann müsst du manuell auch das rrdtool.exe beenden. Dann geht es.
In der Regel beende ich IPS über „Shutdown“
Danke für den Tip, ich werde das mal beobachten.
Jürgen
Ich kann zwar die Grfik nicht sehen, doch wenn IPS nicht sauber beendet wird, bleibt RRDTool.exe im speicher hängen, und bei einem Neustart von IPS gibt es Probleme mit dem Designer.
mfG Franz
