Wegen der Brisanz der Aussage, spontane Festbeleuchtung verleide dunklen Gestalten das dunkle Treiben, muss ich aus leidvoller Erfahrung berichten - auch wenn es streng genommen Off-Topic ist:
Ich hatte im Frühjahr das zweifelhafte Vergnügen, Dank des guten Zusammenspiels von IPS, Bewegungsmeldern (nicht HM) und der Aufzeichnung einer Mobotix-Kamera mit Nachtobjektiv den Aufbruch und Teilediebstahl aus meinem - wegen Arbeiten an der Garage für wenige Tage draussen abgestellten - PKWs aufgezeichnet anzuschauen:
Die Tat selbst - einer der beiden Täter stand Schmiere und Übernahm sofort jegliches Diebsesgut oder Aufbruchsmaterial (wie das zuerst ausgebaute Türschloss, dann den ausgebauten Bildschirm, dann die ausgebaute Zentraleinheit aus der Mittelkonsole ) - dauerte nur viereinhalb Minuten. Davon entfielen eine Minute dreißig Sekunden für das fahrzeugtypbedingte Öffnen des Fahrzeuges OHNE Einschmeissen einer Scheibe. Drei Minuten brauchte es für den - abgesehen von den zerschnittenen Zuführungskabeln - im wesentlichen zerstörungsfreien Ausbau von Display und Zentraleinheit des fest eingebauten Multifunktionsgerätes.
Die dann durchgesehene ereignisgesteuerte Aufzeichnung der Mobotix erbrachte, dass die Täter etwa für einen Zeitraum von 30 Minuten (!!!) vor der Tat immer wieder das Einschalten der Vorgartenbeleuchtung durch Auf- und Ablaufen ( bei minus 7° Aussentemperatur !!!) auslösten, um sich so lange zu vergewissern , dass es keinen Menschen interessiert, wenn das Licht angeht.
Zuvor haben sie sorgfälig in den Wagen geleuchtet - um sich zu vergewissern, das das „gewünschte“ Gerät verbaut ist.
Zwei Stunden zuvor sind sie vorbegekommen und haben sich überzeugt, dass das Fahrzeug da steht, wo es zuvor ausbaldowert wurde.
Die Kamera löschte damals getriggerte Aufnahmen nach einer Woche. Das Team zum „Ausbaldowern“ konnte ich drei Tage vor der Tat getriggert aufgezeichnet identifizieren.
Die Essenz: Eine Woche Werkstatt, weil die zerschnittenen Koaxleitungen zu Antennen und Kameras neu verlegt werden müssen und nicht einfach gelötet werden können und somit der gesamte Innenraum / Verkleidung, Sitze usw. ausgebaut werden müssen.
Also: Banden-Täter lassen sich nicht von bewegungsmeldergesteuertem Flutlicht beindrucken, sondern testen bei minus 7° Nachts mehr als 30 Minuten lang aus, ob wer reagiert, obwohl die eigentliche Tatdauer unter 5 Minuten liegt.
@Boui: Welchen Radarsensor hast Du wie verbaut ? Mit HM verkoppelt ?
Sorry für das OT, hoffentlich bleibt Euch sowas erspart.
Gruß Rolf
