Ausgangslage:
Versuch des Nachbaus eines WebFronts aus dem Video der Dokumentation WebFront — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware.
Die initial angelegte Kategorie zeigt die Standardkategorie.
Im Fenster Konfiguration steht unter Startkategorie IP-Symcon.
Problem:
Der Klick auf „IP-Symcon“ neben Startkategorie öffnet ein Fenster mit der
Überschrift „Auswählen“. Die einzige Auswahl dort ist jedoch IP-Symcon.
Das „[+]“, wie im Video der Dokumentation gezeigt, fehlt.
Version:
IP-Symcon Prof v. 3.40 mit Firefox 43.0.2 auf Win 7 Prof 64 Bit.
Das einzige was du bisher falsch gemacht ist > keinen Screenshot geposted oder Alternativ nicht gesagt, bei welcher Minute/Sekunde im Video das zu sehen ist, was du meinst Dann kann man leichter sehen, wo du was vermisst
Bist du auch sicher im WebFront-Editor Bereich? Also mit dem „Stift“ zum Editieren das WebFront zum Bearbeiten geöffnet?
Dies kam mir leider nicht in den Sinn,
da es im Video heißt „welche wir kurzerhand auswählen“
und ich deshalb davon ausging, dass neben der Standardkategorie
weitere vordefinierte Kategorien existieren. Vielleicht auch, weil
ich in der Konsole das Objekt Kategorie bisher leider nie beachtet hatte.
Wollte man das Video einmal ändern, so wäre
„welche wir in der Konsole zuvor angelegt haben und dann
hier kurzerhand auswählen können“ möglicherweise eine Verbesserung.
