möglicherweise wieder ganz trivial - aber mir fehlt die Inspiration.
Wie kann ich eine im Webfront anzuzeigende Kategorie per Script ändern?
Und ist danach ein „Screenrefresh“ nötig?
Eine Lösung mittels Inhaltswechsler könnte ich mir vorstellen aber das wäre „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“.
Danke für eine kurze Info
Alexander
willst du zwischen zwei Kategorieen umschalten oder willst du die Kategorie austauschen? bei letzterem ist ein refresh des WFE erforderlich
auf einem gegebenen Tabpanel soll genau 1 von x Kategorien dargestellt werden. Die Umschaltung soll mittels Script erfolgen.
Das dürfte m.E. ein Zweizeiler werden wie:
wfc_setzekategorie(‚item1111‘,12345);
wfc_repaintitem(‚item1111‘);
oder halt so ähnlich …
Dank einem ausführlichen Denkanstoß aus HH habe ich jetzt eine Lösung:
ALLE potentiell interessanten Kategorien werden im Webfronteditor unter dem entsprechenden Panel angelegt.
Die Auswahl der EINEN aktuell gewünschten Kategorie erfolgt im Script dann mit
WFC_UpdateVisibility(52059, ‚item5442‘, false);
WFC_UpdateVisibility(52059, ‚item4832‘, false);
// hier wird entschieden, welches Item angezeigt werden soll
// (nur) für dieses dann
WFC_UpdateVisibility(52059, ‚item----‘, true);
WFC_Reload(52059);
