Wer keine Bohrmaschine besitzt oder sein schönes Gehäuse nicht mit Löchern für Schalter
verunstalten möchte, der sollte sich den Kapazitivschalter (beim großen „C“ / 183735)
mal genauer ansehen. Hier gibt es auch den Schaltplan als PDF.
Zitat:
„Diese Neuheit unter den elektronischen Schaltern und Tastern beruht auf einem berührungslosen Schaltprinzip. Die Störung eines kapazitiven Feldes durch die Betätigung führt zu dem gewünschten Signalwechsel. Das Interessante an diesem Schalter ist die Einstellung der Empfindlichkeit, die es ermöglicht, durch eine direkte Berührung bereits während der Annäherung oder auch durch eine z.B. geschlossene Abdeckung (Acrylglas, Kunststoffgehäuse etc.) einen Signalwechsel zu erreichen. Einzigartig wird diese Entwicklung durch die Kombination aus reduzierter Baugröße, hoher Empfindlichkeit, weitgehende und einfachste Einstellung der Bauteileigenschaften…“
Das Bild zeigt den Kapazitivschalter mit dem 1Wire Baustein DS2413, der zwei I/Os besizt.
MST
