Keine Aktion gefunden fuer Variablenident Statusvariable gefunden (Code -32603) den Fehler habe ich wenn ich Eaton Möller Geräte schalten will… die dp Punkte und Variablen wurden nicht geändert… der Fehler kommt in der mobilen App wie auch in der console… hast du da gerade auch eine Idee???
Um welches Geräte geht es genau? Wie sieht in die Instanz aus?
Du nutzt die 5.2 Beta?
5.2 richtig…
aktoren die in IPS mit dem Slider also Dimmaktoren integriert sind gehen alle noch. Alle Schaltaktoren die mit Boolean ein/aus geschaltet und angezeigt werden gehen nicht mehr. Also CSAU xx im Prinzip.
Danke. Fix im nächsten Update!
Ggf. hast du unter den Instanz die betroffen waren ein paar falsche Variablen.
Habe eigene Variablen zusätzlich angelegt das ist so. Rest ist Original
Dankeschön
