Kann WF nicht mehr öffnen
ich habe gestern IPS2.2 ausprobiert und es lief bis auf die falschen DLL´s alles sehr gut.
Nur seit heute kann ich WF nicht mehr öffnen. Ich habe schon den WF-Ordner nochmals in den IPS-Ordner reinkopiert.
Fehlermeldung:
Fehlerkonsole19:24:13Es ist ein Kommunikationsproblem aufgetreten! Bitte laden Sie die Seite erneut.
'this.chart.graph.grid' ist Null oder kein Objekt
Seite erneut laden
19:24:12Es ist ein Kommunikationsproblem aufgetreten! Bitte laden Sie die Seite erneut.
Ungültiges Argument.
Seite erneut laden
Edit: auf Kreuzchen klicken geht die Meldung weg und es funktioniert wieder bis die Meldung erneut kommt.
Christian
auserdem wird mir keine X-Achse (Zeit) angezeigt. Kann man das irgendwo einstellen?
Christian
Hallo Christian,
Dies ist noch ein bekannter Fehler in Verbindung mit dem IE8.
Vielen Dank Werner für deine Antwort,
über die Fehlermeldung im 1.Post kannst Du mir nichts erzählen?
Einige dll´s stimmern offenbar nicht:
22.12.2009 09:25:07.83 |     0 | MESSAGE | Kernel               | *** IPS STARTET
22.12.2009 09:25:07.83 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Erstelle...
22.12.2009 09:25:07.83 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Kernel erstellt #Version: 2.20, #Build 39
22.12.2009 09:25:07.83 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Sichere Einstellungen...
22.12.2009 09:25:07.83 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
22.12.2009 09:25:07.83 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Aufräumen des Logdatei Ordners...
22.12.2009 09:25:07.143 |     0 | MESSAGE | Kernel               | Initialisiere...
22.12.2009 09:25:07.223 |     0 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
22.12.2009 09:25:07.223 |     0 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
22.12.2009 09:25:08.495 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
22.12.2009 09:25:08.595 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | Benutze PHP 5.3.1
22.12.2009 09:25:08.706 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung bass.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.3.1, EXT: 2.4.2
22.12.2009 09:25:08.746 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung basswma.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.3.1, EXT: 2.4.1
22.12.2009 09:25:08.756 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung cstaDll.dll nicht geladen. Fehlende Abhängigkeit: MSVCR80.dll
22.12.2009 09:25:08.756 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: cstaDll.dll
22.12.2009 09:25:08.766 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: libeay32.dll
22.12.2009 09:25:08.766 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: libnodave.dll
22.12.2009 09:25:08.776 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: libssl32.dll
22.12.2009 09:25:08.786 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung MBT.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.3.1, EXT: 1.0.0
22.12.2009 09:25:08.796 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gd2.dll
22.12.2009 09:25:08.806 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_gettext.dll
22.12.2009 09:25:08.806 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_http.dll
22.12.2009 09:25:08.876 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: php_imap.dll
22.12.2009 09:25:08.896 |     0 | MESSAGE | ScriptEngine         | >Erweiterung: tags.dll
Christian
Pack mal deine dlls nach IPS und nicht nach ext. Das sind keine extension, diese fangen mit php_… an.
Vielen Dank,
Wenn ich dich richtig verstehe müssen alle die mit „php_“ anfangen in den „ext-Ordner“ und alle anderen dll´s ins Hauptverzeichnis.
Christian
Hallo Christian,
genau so ist es.
zur Info:
bei mir läuft IE 7
Christian
WebFront läuft beim IE7+8 im Quirks-Modus. Der sorgt für gleichmäßige Standardverletzungen und ich muss nicht für beide Browser separate Anpassungen machen :).
Hallo Horst,
heist das ich muß noch warten bis es mit IE7 funktioniert oder liegt der Fehler bei meinen System?
Meíne dll´s sind jetzt am richtigen Ort. Trotzdem kann ich das WF nicht öffnen. Aber jetzt habe ich eine neue Fehlermeldung (siehe Anhang)
Welchen Browser würdest Du mir empfehlen?
Christian
