Kann man abfragen, wie lange bereits ein Aktor an ist?
Würde gerne so ermitteln, wie lange mein Magnetventil für die Gartenbewässerung bereits auf ist. Es ist an einem normalen HM Schaltaktor angeschlossen und öffnet, wenn er ON ist.
Skript starten, getriggert über „Aktor=on“ und darin einen Timestamp setzen. Diesen bei AKTOR=OFF vom aktuellen Timestamp abziehen. Evtl. kannst Du auch mit den Eigenschaften der HM-Variablen arbeiten. Dort wird ja auch ein Timestamp bei Update geschrieben. Siehe hierzu „VariableChanged“
