Kann man CCU1 und CCU2 parallel in IP-Symcon betreiben?
Ich möchte herausfinden ob das Problem mit dem verspäteten „Tastendruck“ an der CCU2 hängt, ggf. ist das Problem mit der CCU1 nicht vorhanden.
Ich würde deshalb gerne meine alte CCU1 zusätzlich zur aktiven CCU2 aktivieren und dort mal 2 Aktoren dranhängen.
Geht das ohne Probleme, also mit 2 Homematic Sockets? Hat das schon jemand versucht?
Klar. Das geht ohne Probleme. Du musst nur den Event Server Port der zweiten Instanz auf z.B. 5545 setzen.
Super, wenn ich den Port in IPS ändere muss irgendwo in der CCU1 dies ebenfalls erfolgen oder reicht es in IPS?
Nur in IPS.
