Wie der Betreff schon sagt.
Ist es möglich mit der HomeMatic Zentrale FS20 Komponenten anzusteuern oder muss ich (wenn ich die FHT80b Steuerung über IPS beibehalten möchte) die Homematic Zentrale parallel zur FHZ1000 laufen lassen?
Daniel
Daniel
Ohne FHZ + CCU wirds nicht gehen. Schließlich wollen die ja, dass man seine alten FS20-Komponenten in Rente schickt und Geld in die Homematic investiert. Da bleibt nur IPS + CCU + FHZ übrig, um beide Systeme ansteuern zu können.
Horst
Hallo Horst,
dachte ich mir fast. Hoffentlich laufen ‚die beiden‘ dann auch brav nebeneinander… wenn ich mich denn für Homematic entscheiden sollte.
Daniel
Tun sie. Hat steiner so im Betrieb.
Der einzige Fallstrick ist, dass du nicht einfach 2 Befehle der beiden Systeme gleichzeitig verschicken solltest.
okay, das müsste ja machbar sein (bei meiner kleinen Installation). Über die FHZ läuft nur das Loggen der FHT80b´s und ein paar FS20MS.
Danke für die Info.
Daniel
