ich kann die FS20 Komponenten schalten, erhalte aber folgende Meldung:
Kann Daten nicht zur Instanz #43524 weiterleiten:Dieses Modul hat ReceiveData nicht implementiert
Die #43524 ist der FTDI-Port der FHZ 1300
Das klingt nicht korrekt. Magst du mir ein Bild deines physikalischen Baumes in der Konsole machen, wo man die 43524 siehst?
Hallo Paresy
hier der Screenshot
Kannst du mir sagen, wann genau die Meldung kommt? Ich kann hier schalten, ohne das der Fehler auftritt?
die kommen meistens von den HMS-Fühlern. Habe aber vereinzelt auch Einträge, die sich nicht nachverfolgen lassen.
Hast du irgendwelche PHP Module, welche an der FHZ hängen? Denn bisher ergibt der Fehler noch keinen Sinn
Ist mir nichts bekannt. Zur Info:
ich hatte IPS (V4) auf meinen „alten Rechner“ rübergenommen, auf welchem die FHZ mit der 3.4 einwandfrei lief.
Wie meinst du das, dass die von den HMS Fühlern kommen?
gibt es schon was wie mal Flowhandler wegbekommt.
Müllt mir mein Log zu und ich hab nur Projet und Zwave splitter - also keine eigenen
Ohne mehr Infos zu den eingesetzten Modul wird da wohl keiner Helfen können.
Eventuell ein Bug in dem Modul?
Vielleicht im passenden Thread (sofern vorhanden) den Entwickler mal fragen.
Hab gerade gesehen, das mich die Suche zu den Modulen geleitet hat.
Ich habe das Flow-Problem seid der Umstellung auf 4.0 ohne auch nur ein Modul drin zu haben.
Muss also in einem der homematic/Zwave usw. modulen von IPS liegen.
Welche Instanz ist den 43524?
So ist das ja wenig Aussagekräftig.
hab ich schon im ersten Post beschrieben.
Ach ich hatte den Fehler mit der Instanz auf deine Aussage mit Homematic bezogen und nicht auf den Timeout welcher schon in einem anderen Thema behandelt wird.
Das kommt halt wenn man Fehler mischt
Der FTDI-Port ist doch schon lange out. Läuft wunderbar per SerialPort. Die Umstellung ist schon mehrfach im Forum beschrieben.
Bruno
Hat schon mal jemand probiert, ob dieser Fehler noch in der 4.1 besteht?
hab soeben auf die 4.1 geupdated und die Meldung erscheint nicht mehr.
Lieber Michael
Seit dem letzten Update habe ich die Fehlermeldungen geschildert im Thread https://www.symcon.de/forum/threads/32008-Leveljet-IPS-JKM-LAN-868 nicht mehr… scheinen ähnliche Fehlermeldungen zu sein… Jedenfalls kann ich diese Meldung bei mir im Log nicht mehr ausfindig machen… Gruss
