Kamerastream funktioniert auf Androidgeräten nicht mehr
Hallo Andreas!
Habe seit ca. 3 Tagen …bei meinen Clienten Android und Windows das Problem:
http://[b]192.168.178.xxx[/b]:8080/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=xxx&-pwd=xxx
Mit dieser Adresse hats die ganze Zeit funktioniert.
Jetzt Fehlermeldung:
Fehler beim Laden der View:IOExeptionConnect to 54.77.119.12:3777 timed out
Die IP Adresse ist aber nicht normal?? s. oben.
Lediglich ein winziges quadrat ist zu sehen…
Im Webfront wird der Stream angezeigt alles o.k.
Plötzlich funktionierte wieder ??? Grund ??
Danke fürs lesen
Schönen Gruß
Egon
