Mein Problem mit dem Kamera-Stream sieht etwas anders aus:
- intern -> geht ohne Probleme
- von extern über VPN -> geht ohne Probleme
- von extern über IPS-Connect -> Stream wird nicht angezeigt
Tom
Tom
Ich hab das Thema mal abgetrennt.
Das kann so auch nicht gehen. IPS-Connect leitet Dir nur die IP/Port Deiner Symcon Installation nach extern weiter, für alle anderen IPs funktioniert das nicht.
Die Lösung über VPN ist das schon das Optimalste bzw. das Sicherste.
Hallo Andreas,
danke für die Aufklärung! Da kommt gleich noch ein Wunsch/eine Anregung: Aufbau des VPN durch die Servereinstellungen in der iPhone-App. Falls sich so etwas initialisieren lässt.
Tom
