Kachelvisualisierung mit Fehlermeldung
Symcon Kernel 7.1
Android App - über Connect
Hallo zusammen, habe seit kurzem das Problem mit mehreren Symboxen
die mir über die Cloud folgende Fehlermeldungen bringen
(wird im unteren Bereich in rot eingeblendet).
Konnte Konfiguration für Graph „Name des Graphen“ nicht laden.
Rendering a day needs to start at a full hour (e.g., 8:00:00)
Dieser Fehler kommt aber nur bei der App
Beim Aufruf über PC oder Laptop kommt dieser Fehler nicht.
leider kann ich mit dieser Fehlermeldung nichts anfangen…
Vielleicht kann mir einer von euch einen Tipp geben,
wo der Fehler liegt.
Vielen Dank für
eure Hilfe
Tom
Hast du die aktuellste Version der App drauf? Also auch die 7.1?
Habe die aktuelle Android Version drauf
App
Symcon Visualizatiuon
Ver. 7.0.1
MFG Tom
Du müsstest bei der App auch auf die 7.1 Beta gehen.
Super - hat funktioniert
Vielen Dank
MFG Tom
Kannst du mir noch sagen
Wie ich beim iPhone vorgehen muss
Habs nicht gefunden
Vielen Dank
Mfg Tom
beim iPhone musst du dich von @paresy für die Beta-Version mit deiner Apple-ID freischalten lassen, damit du über die App „Testflight“ Zugriff auf die Beta-Version bekommst.
Im Prinzip kann das jeder alleine machen. Im 7.1 Thema gibt es einen Link zu TestFlight. :slight_smile:
Ich habe mich mal wieder an die neue Kachelvisu (Android App VPN Verbindung) gewagt und bekomme an vielen Stellen auch die rote Warnung:
Konnte Konfiguration für Graph Temperatur xxxxxx’ nicht laden: Rendering a day needs to start at a full hour (e.g., 8:00:00)
unten angezeigt.
Stand: Aktuelle stable 7.2 da sollte es eigentlich behoben sein, oder?
Es wäre schön wenn ich darauf eine Antwort bekommen würde.
Und was sogt mir die Meldung überhaupt? Englischer Text und immer 08:00:00 ?
Auf manche Anfragen reagiert niemand. Nicht mal @paresy.
Also nochmals: was sagt mir die Meldung und warum kommt sie in der aktuellen Stable V 7.2 immer noch.
Soetwas fördert nicht die Sympathie zur neuen Kachelvisu.
