Kachelposition von versteckten Kacheln
ich versuche zwischen Inhalten hin- und her zu schalten in dem ich zwei Kacheln mache und sie abwechselnd „hidden“ und „non-hidden“ mache. Dazu will ich sie übereinander legen. Und das klappt manchmal und manchmal nicht (für mich nicht nachvollziehbar). Die Visualisierung macht (für mich) völlig nicht nachvollziehbare Dinge bezüglich der Position und verschiebt die eine oder die andere immer mal wieder.
Deshalb meine Frage: ist irgendwo die Position niedergelegt, so dass man sie einfach von Hand verändern kann. Das wäre manchmal deutlich einfacher als das ganze Hin- und Hergeschiebe, wo die Sachen immer mal wieder an komischen Stellen landen.
gros_ibou
Ja, ich glaube in der settins.json
einfach wird das nicht und wenn bei dem Hand anlegen was schief geht, zerschiesst du dir die settings.json, also dein ganzes Projekt.
Nimm ein dummy Modul und leg den Inhalt als link da rein. Dann schaltest du die Sichtbarkeit der Links….
So bleibt die kachelposition immer gleich.
Stephan
