Kachel Energiemessung mit Archiv - funktioniert nicht
ich setze die Version 8.1 ein und habe die neue Kachel Visualisierung ausprobiert.
Was ich nicht hinbekommen habe, die Alte weiterzuverwenden, diese kann dann nicht aufgerufen werden. ( IP/#ID )
Mein Problem ist, wenn mir eine Kachel mit zum Beispiel der aktuelle Stromverbrauch (der Wirkleistung ) angezeigt wird, kann man diese ja erweitern/vergrößern. Dort kann ich dann nichts mehr anklicken, es stürzt ab nach einiger Zeit ab und dann ist wieder alles ok, ein Fehler erscheint nicht. Kennt das Problem jemand mit der neuen Visualisierung?
VG
In der Richtung ist mir bisher nichts bekannt :frowning: Kannst du sonst vielleicht eine Minimalvisu mit dem Fehler erstellen und mir per PM deine Connect-Adresse und Passwort für die Test-Visu schicken? Dann schaue ich gerne mal rein.
Danke für deine Antwort. Wenn ich den Connectdienst aktiviere und die URL von extern aufrufe kommt: File not found.
Ist übrigens die gleiche Fehlermeldung, wenn ich die Console ( IP:3777/console ) von einem anderen Rechner aufrufen möchte. File not found.
Fügst du auch das / hinter Konsole hinzu, also z.B. http://172.17.11.2:3777/console/ ? Ansonsten scheint da bei dir was nicht in Ordnung zu sein… Oder sind das bewusste Einstellungen deiner Firewall?
:joy: … / … :wink:
Gut, damit geht es.
PM
Im Browser kann ich es nachstellen. Mit der App funktionieren die Graphen super stabil. Meine App ist die 8.1 vom 14.10. und somit auch neuer als deine Installation. Das ist die aktuelle Beta. Vielleicht lässt es sich also einfach mit einem Update beheben. Wobei ich fairerweise zugeben muss, dass mir keine Anpassungen dazwischen an den Diagrammen bewusst sind, aber probiere es gerne mal. Es kann halt auch gut sein, dass hier die Performance sich zwischen Web und App einfach unterscheidet.
App klingt nach Smartphone?
Dort nutze ich die Graphen nicht, da ich sie am PC benötige.
Aber wenn es noch eine Beta ist, muss ich eh warten mit der Installation da ich nur Stable installiere.
Kann ich auch parallel auf das alte Webfront dafür zugreifen? mit /#12345/ funktioniert es nicht.
Klar, das WebFront erreichst du immer über /legacy/
Die letzte Beta ist auch schon 13 Tage her, die kommt bestimmt bald als Stable.
In der neuen Version funktioniert es, vielen Dank.
