Die Einstellung „Kontinuierlich“ wird oft nicht beachtet.
Geh ich in die Ansich neu rein, stimmt die Anzeige.
Eventuell fehlt da ja nur ein Update!?
Magst du kurz einen Ablauf skizzieren, wie ich das Verhalten erreichen kann? Ich habe gerade mal in verschiedenen Varianten getestet und es hat immer richtig geklappt…
So, die Chart sieht so aus und ich klicke auf Zeitspanne erhöhen.
Dann sieht es so aus!
Verlasse ich die Ansicht und gehe neu rein, dann sieht es so aus.
Ahh, das kommt beim zoomen. Ich vermute, wenn du Kontinuierlich dann einmal aus und wieder ein schaltest, dann funktioniert es wieder korrekt?
Nein, das nützt nichts!
Ich habe gerade nochmal getestet, auch beim Hin- und Herzoomen bleibt kontinuierlich bei mir korrekt. Kannst du mir sonst eine Minimalvisu und eine Anleitung wie ich den Fehler darin nachstellen kann bereitstellen? Dann würde ich mir das nächste Woche mal anschauen. Je nach Komplexität des Themas würde ich dann schauen, ob ich das noch zu den „alten“ Graphen reinziehe.
Danke für die Nachricht! Damit kann ich es auf jeden Fall nachstellen. Es scheint wohl, dass die Wochendarstellung da Ärger macht. Auf allen anderen Zoomstufen scheint es korrekt zu funktionieren. Da würde ich tatsächlich erst einmal auf die neuen Charts warten und dann ggfs. auf das Thema zurückkommen.
Das mit der Wochendarstellung ist mir auch aufgefallen.
