Hallo!
Gibt es eine gute kabelgebundene Wetterstation für IPS??
Wind, Richtung, Regen, Temp, Feuchte,…
Ich möchte keine Funkstation verwenden, hab lieber ein Kabel!
Danke!
Martin
Hallo!
Danke!
Martin
Das wär was, wenn die Hersteller anfangen Hardware für IPS zu bauen…
Ich kenn keine, aber es dürfte jede Wetterstation mit serieller Schnittstelle oder USB und virtueller Seriellen Schnittstelle gehen. Wenn das Protokoll offen liegt hilft dir das bei der Integration.
Toni
Wenn Du was vernünftiges haben willst: Cabled Vantage Pro2 with Standard Radiation Shield by Davis. Für die Anbindung musst Du selber sorgen, aber es gibt Material dazu (Davis | Support).
Hallo Martin,
hatte es einmal an einem US-Rückfahreinrichtung, die per Funk funktionierte, dass das Teil immer mal störtend piepste.
Habe es dann einfach per 2 Draht verbunden.
D.h. Sender-Empfänger-Pin verbunden und naturlemang Gnd.
Ging wunderbar!
Ich schaue mal am Wochende, ob an meinem Wetter-Teil eine Garantieplombe dran ist.
