es sieht so aus aus als wenn die extender rausfliegen, bzw. nicht mehr gebaut werden. schau mal im mce blog, da war letztens wieder ein artikel wo die linksys im abverkauf für um die 60 euros zu bekommen sind.
ans mediacenter können max. 10 extender angebunden werden und max. 5 gleichzeitig genutzt werden. es gab ein erweiterungspack, damit konnte man das nochmal erweiter meine ich (war aber nur für große oems, aber mit ein wenig suche findest du das auch bestimmt).
mediaportal hat halt den vorteil, das ich eh eine server laufen habe - da konnte ich dann auch einfach mp mit draufmachen (mittlerweile ist das aber auch nur noch ein win7 client, der rest dann mit vmware virtualisiert - früher hatte ich aber auch alles mit exchange 2010 auf dem server).
weiterhin kann man an mediaportal (mp genannt) einfach weitere rechner anschließen, was mit mediacenter nur mit gefrikel geht - das war mir sehr wichtig, da ich mehrere arbeitsstationen und laptops im haus habe und da natürlich dann auch tv schauen will.
weiterhin kommt mp auch mit mehreren sendern im transponder klar und kann die gut auf weitere rechner verteilen (mit 3 tv karten bekomme ich auf allen rechner fast alle programme gleichzeitig), multiscrambling geht auch (mehrere sender im selben transponder gleichzeitig entschlüsseln).
ist schon ne schicke sache, benötigt aber ein wenig zeit beim einarbeiten. wenn du den selben funktionsumfang nutzen möchtest, dann schau dir mal die reelboxen an, die machen vieles direkt out of the box - kosten aber ne stange geld.
wenn du dir selber basteln zutraust, dnn kannst du dir auch mal yvdr ansehen, das ist ein linux basierter vdr, mit vielen funktionen. eventuell könnte man das aber um vmware erweitern und da dann die ips machine virtuell drauf laufen lassen (oder direkt mit xen machen) - ich suche halt immer nach möglichkeiten wie man weniger strom verbraucht und möchte ungern mehrere rechner laufen lassen ;).
p.s.: schau auch mal in meinem blog unter www.leibling.de - da findest du weitere infos rund um mp usw.
