aktuell rüste ich unseren Neubau mit HMIP und IPS aus.
Es werden auch Aktoren verbaut mit Tastereingang verbaut die ohne die CCU direkt über einen Taster geschaltet werden. Bei HM (nicht IP) stand in der Beschreibung das solche Leitungen einen wesentlich kleineren Leitungsquerschnitt benötigen, den Punkt finde ich in den Beschreibungen bei HMIP nicht mehr.
Mit geht es darum Fehler bei zukünftigen Umbauten zu vermeiden.
Würde ich z.B. ein BUS oder Telefonkabel als „Tasterkabel“ (Tasterschnittstelle Aktor->Taster) einsetzen würde ich später bei Umbauten sofort erkennen das es sich dort nicht um stromführende Leitungen handelt.
Was nutzt ihr für diesen Zweck?
Reicht ein BUS oder Telefonkabel aus für diesen Zweck?
Mich erschreckt die Fragestellung schon.
Wenn ich einen Neubau installiere, dann habe ich diese Fragestellung nicht, weil ich befähigt bin.
Selbst wenn ich Komponenten verwende, die ich nie hatte, finde ich die Lösungen in den technischen Unterlagen.
Es ging „nur“ um die Tasterschnittstelle, z.B. HmIP-FSI16.
Aber ich gebe zu der Fehler lag bei mir. Hatte es falsch im Kopf.
Es war nicht beim Aktor sondern bei den Vorgängern der HmIP-FCI6.
Diese hatte ich über Telefonkabel verbunden.
