Hi ich habe aufeinmal das Problem, das IPS 4 bei allen JSONRPC Befehlen nur noch Fatal error: in /usr/share/symcon/scripts/__rpc.inc.php on line 115 ausspuckt
Es lief bis zum letzten Update von IPS einwandfrei…
Auf den ersten Blick fällt mir auf, dass Du den „well known“ Port 82 verwendest.
Leider sind die IPS-Leute (ich verstehe immer noch nicht weshalb) auf die Idee gekommen, Port# 3777 zu verwenden.
Siehe auch Migration (V3.4->V4.0)
„Für Neuinstallationen wird kein WebServer für Port 82 erstellt. Der interne WebServer ist jetzt unter Port 3777 erreichbar!“
bei mir kommt folgende JSON Fehlermeldung auf dem WIN2012 Server.
Auf der Symbox läuft es ohne Probleme.
Seit wann das ist weis ich nicht? letztes Update?
Mit den gleichen Zugangsdaten funktioniert Aufruf des Webfront http://info@xxxx.de:wiboxxx@xxxxx.dyndns.org:3777
Warning: file_get_contents(http://xxxxx.dyndns.org:3777/api/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden
in D:\IP-Symcon\scripts\__rpc.inc.php on line 89
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Unable to connect' in D:\IP-Symcon\scripts\__rpc.inc.php:93
