Das Setup: Zwei IP-Symcon Server (6.1) unter Windows. Einer zu Hause, einer auf der Arbeit. Die beiden Server tauschen Daten über JSONRPC aus. U.a. mit folgendem Skript:
Hallo Ralf,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hätte das erwähnen sollen:
Line 3 ist im aufrufenden Skript nicht vorhanden (es besteht nur aus den zwei genannten Zeilen). Ich habe inzwischen den Verdacht, dass mein Skript ein Skript auf dem Remote-Server (C:\Program Files\Symcon\scripts__rpc.inc.php) aufruft, dass Parameter in Form eines Arrays akzeptiert. Dieses Skript wiederum scheint letztlich das Skript „PHUE_DimSet“ aufzurufen, dass nur Variablen als Parameter akzeptiert. Dafür spricht m.E. der Umstand, dass sich die Fehlermeldung ändert, wenn ich statt der Integervariablen (127) ein Array mit einem Wert (127) übergebe. Allerdings funktioniert das Skript dann auch nicht mehr.
