wie muss ein Skript aussehen um JSON Wert zu ändern bzw. schreiben ??
möchte die Settemperatur ändern.
Das hängt von der Quelle des JSON Decoder ab. Diese kannst du über das Modul selbst nicht aktualisieren, das Modul liest nur aus und stellt dar. Du könntest die Variable im Decoder natürlich ändern, aber das ändert nichts an der Solltemperatur deiner Heizung. Was hängt denn dahinter? Vielleicht lohnt es sich, deinen Aufbau zu beschreiben, damit du besser unterstützt werden kannst.
anbei Link
Melcloud Klimaanlage über Homebridge.
Soweit ich weit gibt es für die MelCloud ein direktes Symcon Modul. Hast du dies mal probiert?
