Ziel ist es, aus dem Webbrowser Tool im Dashboard (genauer gesagt natürlich von den Buttons dort) Aktionen in IPS auszulösen. Man könnte es auch so formulieren:
Ich möchte eine html-Seite erstellen, die jede Menge Buttons enthält. Klickt man auf einen der Buttons, soll der Wert z.B. in eine Variable geschrieben werden.
Ich dachte an Javascript oder ajax, mit dem man dann an die JSON-Api etwas übergibt - aber wie genau mache ich das ? Hat da jemand vielleicht ein Beispiel für mich ?
Ich habe das in einer StringVar, die zeige ich als Content dann an. Was ist denn der komplette Pfad ? Meinst du mit „<ip>:<port>/api/“ ?
Das geht jedenfalls auch nicht. Nur das „huhu“ funktioniert - alles andere erzeugt einen Fehler „Zugriff verweigert“ - und zwar immer in der Zeile, wo der „HTTP.open(‚GET‘,o,true);“ steht
