Wenn der Proxy also drin ist, dann geht das WebFront auf dem iPad? Routet der Proxy korrekt auf deine lokalen Adressen? Oder hast du vielleicht im Browser seine dyndns Adresse genutzt und in der App die Lokale?
Ich nutze zwar intern auch die externe Adresse, aber diese wird über DNS auf die interne geleitet. Aber die Idee ist gut, muss mal sehen wohin die Sophos forwarded (beim Proxy macht ja die Firewall selber Namensauflösung).
Ich meine aber, das die ebenfalls auf den internen Host auflöst (die ist ja mit im AD eingerichtet).
ich habe nun statt der externen adresse die interne IP verwendet. Genau das selbe Verhalten. Was seltsam ist, das ich in beiden Fällen keine Einträge im LOG der Firewall sehe, normalerweise sieht man dort welcher Fehler auftrat - aber nichts.
Bei anderen Aufrufen sehe ich sofort was schief läuft.
Kann man irgendwo im IPS sehen welcher JSON Fehler auftritt?
