JSON Dekoder mit API Token (Authorization Header)
Ich versuche gerade ein paar Geräte anzubinden, welche eine JSON-Schnittstelle haben. Zum Auslesen der Daten wäre eigentlich der JSONDekoder ideal, aber leider kann ich bei dem (bzw. der erzeugten HTTP I/O Instanz) keine Authentifizierung per API Token - über den Authorization Header, z.B. „Authorization: Bearer abcdef1243…“ - einstellen.
Gibt es dafür eine Lösung, doer muss ich ein Modul schreiben? Und wenn ja, gibt es irgendwo eine passende Vorlage?
Du kannst über den Virtuellen I/O auch mittels PHP Script die Anfrage senden (CURL) und in den JSON Decoder weiterleiten.
Danke für den Tipp! Das werde ich mal ausprobieren.
Siehe hier: Zusätzliche Authentifizierungsarten beim HTTP Client
