Definiere normal.
Bei mir ist normal der sekundengenaue, welcher dem POSIX-Standard entspricht.
Deiner ist aber auf Millisekunden genau.
Das kann Symcon imho nicht.
Welche Symcon Version nutzt du auf welchem System?
Der Wert ist > 32 Bit. D.h. du brauchst ein 64 Bit OS (z.B. Raspberry Pi OS mit 64 Bit) und IP-Symcon 6.3, dass eine vollständige 64 Bit Unterstützung hat. Dann sollten die Werte auch passen.
