ich frage über eine Web API verschiedene Temperatur/Feuchtigkeitswerte ab.
Das funktioniert bei 27 Werten auch ohne Probleme, die Struktur wird angelegt.
Bei 4 weiteren wird nichts angelegt, gut dachte ich eventuell liegts an der Menge, also neuen JSON Decoder angelegt mit den 4 fehlenden Werten… aber die Struktur wird nicht angelegt.
Im Debug Protokoll sind alle Werte vorhanden.
27.09.2022, 14:05:36 | https://api.sensorist.com/v1/measurements?data_sources=56852,56853,56851&type=latest | { „measurements“: { „56851“: { „date“: „2022-09-27T11:42:18+0000“, „type“: 5, „value“: 2.62, „seq“: 1664278949001198, „min“: null, „max“: null }, „56852“: { „date“: „2022-09-27T11:57:25+0000“, „type“: 1, „value“: 23.31, „seq“: 1664279846858412, „min“: null, „max“: null }, „56853“: { „date“: „2022-09-27T11:57:25+0000“, „type“: 1, „value“: 50.91, „seq“: 1664279846852789, „min“: null, „max“: null } }, „code“: 200, „max_age“: 900, „time“: 0.139}
Hat einer von euch eine Idee warum die Struktur nicht angelegt wird?
Vielen Dank vorab
Grüße Matze
