ich möchte die Temperatur von meinem Temperatursensor im Display von meinem Receiver (Vu+ Duo2) anzeigen lassen.
Dazu kann ich eine URL eintragen, welche die Temperatur als Text zurückgeben sollte. Gibt es eine Möglichkeit das mit der Symcon JSON API zu machen, oder kann diese nur POST? Hab grad keine gute Idee…
Warum so kompliziert? Lege auf dem IPS-Server im Webfront-Ordner ein PHP-Script an,was Dir den Wert der Temperaturvariable zurückgibt. Dieses Script trägst Du dann auf dem VU ein, z.B. „Http://ipsserver:82/temperatur.php“
