Schalom,
mir ist heute spontan was in den Kopf gekommen… ausnahmweise auch was anderes als Bier… nagut Bier auch, aber nicht nur.
Und zwar habe ich folgendes gedacht: Man könnte ja ein Java Programm / Applet (prinzipiell das gleiche) bauen, welches über ein xml File konfiguriert wird. Ich gebe dort Instanz-IDs und Variablen namen an, und selbiges baut mir über swing/awt z.B. ein grafisches frontend auf. Nicht ganz so hübch und flexibel wie der Designer, hat jedoch den Vorteil auf allen Betriebssystemen zu laufen inkl. Windows mobile.
Die Anbindung an IPS ist auch easy, ich könnte einfach ein Script in php bauen, welches die Anfragen vom Programm entgegennimmt und verarbeitet. Das ist auch recht trivial.
Die Frage ist halt:
ist es wiklich notwendig… mit einem Webinterface ist man immerhin auch plattformunabhängig. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil in vielen weiteren (Java) Anwendungen nutzbar zu sein. Alles was java(+sockets) unterstützt, könnte IPS steuern.
Umsetzbar ist das alles, die Frage ist nunmal erneut, ist das sinnvoll. Ich würde gern mal ein paar Meinungen dazu hören.
