Java Programm auf Server ausführen ???
Ist es möglich ein Java Programm welches normalerweise auf dem Client-PC läuft auch so in eine Webseite zu integrieren, so daß dies dann auf dem Server ausgeführt wird ???
Das Java Tools soll über das Webfront aufgerufen werden können, jedoch auf dem IPS Server laufen. Das Applet soll sozusagen als Servlet eingesetzt werden.
Ist sowas möglich ???
also ein Applet kann nicht einfach so in ein Servlet umgewandelt werden. Im Applet hast du ja normalerweise eine Bildschirmausgabe. Die hast du ja beim Servlet nicht (du willst ja keine Meldungen auf dem Server ausgeben).
D.h. du brauchst eine Komponente auf dem „Client“ der sich die Daten beim Servlet abholt und dann anzeigt.
Ich mach’ das mit PHP und SOAP, ist zwar kein echtes „Servlet“, funktioniert aber auch sehr gut:
$client = new SoapClient('http://192.168.x.y:8080/DBReader?wsdl');
$result = $client->getSolarDataNow();
SetValue (17559 /*[Solartemperatur]*/, ($result->item[0]/1));
Auf dem Server hab’ ich eine Java-Programm (SOAP-Server) geschrieben, welches die Daten aufbereitet und dann zurückgibt.
So viel zur Theorie.
Was möchtest du denn genau machen? Bzw. was macht denn das Applet heute, was dann morgen auf dem Server laufen soll?
