ich bin neu hier und habe vor mir das IP Symcon zu kaufen um mein Haus zu automatisieren.
Als erstes würde ich gerne meine Elektrischen ROlladen einbinden. DIese sind von Jarolift, und werden per Funk angesteuert. Gibt es hierfür bereits Erfahrungswerte?
Du könntest sicherlich wenn du bewandert genug bist, mit bspw. Schaltaktoren jeweils die Fernbedienung ansteuern. Inwiefern das zuverlässig ist und welches System du dafür am besten nutzt ist dann die Frage.
Wobei die heutigen Jarolift Motoren mit TDR Funksystem auch einen Tastereingang haben. Bist du sicher dass du keinen hast?
Dann liesse sich das ganze ja relatriv einfach lösen.
Ich habe 4-5 von denen am Start, gute Motoren. Man muss wissen, dass diese Firma eine Tochter vom Rolladen Schönberger ist, einem alt eingesessenen Unternehmen. Die taugen was, die Jungs.
Wie liesse sich das den Lösen, wenn ein zusätzlicher Tastereingang (graues Kabel, schwarzes Kabel) vorhanden ist? dort einfach einen zusätzlichen Funkaktor mit Zigbee Standart anschliessen? und wenn ja wie?
