hat jemand schon Erfahrung mit dem Janitza UMG 604 gemacht?
Janitza selber bietet Ihre eigene Visualisierung mit MySQL Datenbank-Server an. Von daher könnte man die MySQL Datenbank anzapfen. Idee ist aber den Zähler direkt anzusprechen. Eine Netzwerkschnittstelle hat er ja.
es gibt eine Entwicklung beim UMG 604.
Zwischnezeitlich habe ich mir einen Zähler zugelegt und auch die entsprechende Software GridVis.
Die Version GridVis Service bietet einen Webserver mit einem REST Webservice an. Von da ist es jetzt ganz leicht per IP-Symcon die Daten auszulesen.
Das Script fragt einfach den Verbrauchswert Summe L1-L3 in der letzten Stunde ab. PERFEKT!
Leider nicht ganz billig. Aber der UMG 604 hat 256MB Speicher kann also auch ohne Software bereits viele viele Daten speichern. Ideal, wenn mehrere Standorte verknüpft werden sollen.
Kosten für das Gerät ca. 700€ + Software ca. 3500€ -> IP-Symcon ist billiger
Kollege von mir (der so ein Teil verbaut hat) meinte die Standard Software ist Gratis nach Registrierung. Also für den Heimgebrauch sollte es dann doch mit den 700 € für das Gerät getan sein oder nicht ?!
Noch besser!
Das UMG604 ist auch über Modbus über IP-Symcon zu erreichen! Also die GridVis wird nicht benötigt! Ich poste am Montag die Einstellungen und wichtigsten Adressen.
Da bin ich mal gespannt !
Ich hab mit Modbus noch nichts zu tun gehabt. Kann dann IPS direkt mit dem UMG über das Modbusprotokoll über die Lanschnittstelle kommunizieren oder benötigt man noch ein teures Wago Modul ? Oder wie muss ich mir das mit ModBus vorstellen ?
Der UMG 104 müsste es ja genauso tun… ist um einiges günstiger
das UMG604 hat eine Ethernet-Schnittstelle und und man kann darüber per Modbus TCP die Daten abfragen.
Das UMG104 hat eine RS485 Schnittstelle, da benötigst Du eine RS485 Schnittstelle am IPS-Rechner (Adapter RS485 auf RS232 dürfte auch gehen), oder einen COM-Server mit RS485 Schnittstelle.
Muß es ein REG sein, was möchtet Ihr den Messen? Mir währen für mein Privathaus beide Geräte zu teuer.
Ich finde die Geräte für private Zwecke auch ziemlich teuer. Zur Zeit benutze ich privat ein ALLNET 3690 oder 3691 aber die sind meiner Meinung nach eher ne Art BETA Gerät. ^^
Ich interessiere mich da rein aus beruflichen Gründen für. Und da finde ich den UMG 604er sehr interessant.
Gibts schon Neuigkeiten zur Einbindung eines Janitza UMG604 Gerätes?
Arbeite schon längere Zeit mit Janitza-Geräten und programmiere Diese auch.
Hab mir zum Test mal 2 Variablen bzw. ModBus-Register am UMG604 angelegt und
mit IPS ausgelesen. Funktioniert einwandfrei.
Aber ich bin noch ein IPS-Newby und wollte mich mal erkundigen wie das mit den
Variablen so ist? Muss ich mir echt für jeden Wert, den ich von einem ModBus-Gerät
auslese eine eigene Instanz mit einer Variable anlegen?
versuche das UMG604 per IPS auszulesen. jedoch komme ich nicht weiter.
Gibt es eine Liste der verwendeten MODBUS Adressen? Im Netz habe ich mir schon einen Wolf gesucht.
Vielleicht kann einer von Euch einen IPS-Screenshot posten, dann kann ich mich weiter durchhangeln.
ja genau so etwas habe ich nicht gefunden
Jedoch habe ich nach der Lektüre beschlossen, daß ModBus sehr interessant ist
Habe zwischenzeitlich mal den Netzwerkverkehr der Gridvis beobachtet, die SW holt sich einfach die Messdaten per ftp, sieht für mich als Netzwerkklempner momentan einfacher aus.
ModBus ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln, jedoch werde ich es auch für die Wago brauchen.
Muß mir mal ein Tutorial suchen.
