Ich nutze zwar schon länger Symcon, aber (noch) nur hin und wieder mal und bin daher auch nicht 100pro fit. Daher jetzt folgende Problemstellung:
Ich habe vor kurzem ein Janitza UMG 508 in die Hände bekommen. Habe es auch gleich mal via Modbus TCP in Symcon eingebunden. Funktioniert auch alles soweit, nur die angezeigten Messwerte der abgefragten Adressen stimmen nicht ganz mit der Anzeige des Messgeräts überein.
Bei gemessenen 231 Volt auf L1 zeigt mir die Visu leider einen Wert von ‚17255‘ an.
Woran kann das liegen, bzw. was mache ich hier falsch?
Vielleicht kannst du mal versuchen mit einem Offset von 1, bzw. -1 bei den Adressen zu arbeiten. Also z.B. für die Adresse 19000 die 19001 oder 18999 verwenden.
Ich habs gerade mit einem UMG508 getestet. Mit diesen Einstellungen wird der richtige Spannungswert von L1-N angezeigt. Wichtig ist noch, dass die Geräte-ID mit der Adresse, die bei der Seriellen Schnittstelle im UMG eingestellt ist, übereinstimmt.
