Jalusienenaktor verdreht... 0% statt 100%
ich habe ein Problem. Bei 3 von 10 Jalousinen wurde der Aktor verkehrt herum eingebaut. Die manuellen Taster funktionieren. In der Homematic Konfiguration der Fernbedinung habe ich das auch richtig rum eingestellt. Leider zeigt er jetzt aber den Status falsch herum an… kann man das einstellen?
Andy
Du musst jeweils die Ein- und die Ausgänge am Aktor tauschen dann passt es wieder
Mist… die sitzen in den Rolladenkästen… alles schon Tapeziert… hatte befürchtet das ich das machen muss…
