Hallo!
Ich möchte eine Jalousie nur für eine bestimmte Zeit laufen lassen und dann stoppen bevor sie ihren Endpunkt erreicht hat.
Nach dem Stoppen soll sie die Lamellen wenden.
Also folgender Ablauf:
Befehl zum Hochfahren kommt über eine Logo mit Astro Uhr über eine Variable mit „True“
Stoppen der Jalousie nach zwei Minuten (Variable ist immer noch True, da andere Jalousien weiter laufen sollen)
Lamellen wenden
Die Laufzeit beträgt rund zwei Minuten, d.h. die Sleep Funktion fällt aus.
Du kannst die Script Timer Funktion benutzen. Entweder rufst Du das gleiche oder ein neues/extra script via Timer (nach 2 Minuten) erneut auf… im script selber fragst Du ab ob das Script via Timer oder anderes gestartet wurde… So kann Du dann wenn es via Timer aufgerufen wurde, 1. den Timer löschen / deaktivieren und 2. Deine Jalousie wenden.
Gibt etliche Beispiele zu Script Timer hier im Forum:)
Ruhiges WE
//Sven
