Du kannst die beiden Komonenten nicht direkt verknüpfen, weil eines Wired und eines Funk ist!
In einem Programm kannst Du das aber trotzdem so umsetzen, wie Du es haben willst. Auch Anhalten steht dort zur Auswahl und nicht nur x%. Damit das sinnvoll funktioniert, musst Du Dir aber Systemvariablen anlegen, die Du während der Fahrzeit auf true setzt, damit Du die Fahrt erkennst und stoppen kannst.
Alternativ könntest Du auch virtuelle Fernbedienungstasten der CCU nehmen und diese mit den Aktoren direkt verknüpfen. In den Profileinstellungen (aber nur unter Experte) kannst Du dann auch AUF/STOP bzw AB/STOP einstellen.
Ein Skript braucht man für die Lösung Deiner Aufgabe nicht.
