ich einen CRMA-00/02 Room-Manager.
Jetzt habe ich mir mit der MRF-Software einen Datenpunkt für die IST-Temperatur angelegt.
Mit welcher Instanz/Modul bekomme ich diesen Datenpunkt in V2 angesprochen ?
Habe schon einige ausprobiert, allerdings wurde immer nur 0 angezeigt.
Habe ich etwas übersehen, oder dauert es bis etwas brauchbares kommt ?
Probiert hatte ich folgende Module (bis jetzt erfolglos):
XComfort Room Control
XComfort Room Manger RX
XComfort Temperature Sensor
Über Hinweise und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
danke für den Hinweis. Nach dem Anlegen der Instanz/Modul hatte sich erst einige Zeit nichts getan. Aber jetzt wird der Wert angezeigt.
Wovon hängt das Aktualisierungsintervall ab ? von der Wertänderung ?
Allerdings wird in WebFront bei der IST-Termperatur nur der BatteryStatus mit 100% angezeigt. Wie kann ich das ändern ?
Das Konfigmodul für XComfort ist super und macht vieles leichter. Thanks.
Kannst du zur Zeit nicht, da du das Variablenprofil nicht verändern kannst.
Dieses Feature steht bei uns ganz oben auf der ToDo Liste - wird also bald verfügbar sein.
