Ich habe seit heute diese Fehlermeldung alle 30 - 60 Sekunden im Webinterface.
Auch im Symcon bricht die Verbindung alle 30-60 Sekunden zusammen!
Habe schon einen Werksreset der Zentrale gemacht, leider hat das auch nichts geändert!
Kann mir das jemand was zu sagen?
Oder soll das eine Aufforderung sein das ich auf die CCU2 umsteigen soll?
Vielleicht auch einfach nur überlastet?
Was passiert wenn du den Socket in IPS deaktivierst, kommt der Fehler dann auch?
Habe es jetzt mal den Socket Deaktiviert! Bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten! Ich werde das morgen mal beobachten !
Meine 1er war auch gerne zickig wenn beim Neustart IPS permanent versucht hat sich zu verbinden oder Aktoren zu schalten.
Nach dem Neustart konnte ich IPS dann meistens wieder verbinden.
Hilf leider alles nichts!
CCU1 komplett zurück gesetzt Fehler tritt auch auf, aber nicht so oft!
Socket in IPS neu angelegt! Fehler tritt wieder alle 30 - 60 Sekunden auf.
kronos
21. April 2017 um 15:25
6
Irgendwelche Zusatzsoftware auf dem Teil?
