Ist es möglich einen Syslog Eintrag zu schreiben
Hallo alle,
ist es möglich aus einem Script eine Meldung an einen Syslog Server zu senden?
Vielen Dank im Voraus :slight_smile:
– Der Zauberlehrling
PHP: syslog - Manual
tommi
Danke,
allerding schreibt die Funktion nur ins Windows Eventlog (Wenn ich das richtig verstanden habe.). Ich möchte es allerdings an einen zentralen Syslogserver schicken.
Ich habe aber nichts gefunden, wo man einen anderen Server angeben könnte (PHP.ini oder ähnliches)
Ein anderer Lösungsweg wäre ein commandline Tool zu verwenden.
z.B.
logger for Windows - MonitorWare
OK, dann vielleicht das
Am Ende braucht man für syslog nur einen UDP Connect, den man mit den Standard-PHP-Funktionen auch manuell programmieren könnte.
Tommi
Danke :slight_smile: so tief bin ich noch nicht eingstiegen.
Ich habe jetzt mein Thema ganz anders gelöst und schreibe die Werte in eine SQL-Datenbank per vb-script.
Das kann PHP sicher direkt, aber damit kenne ich mich noch nicht wirklich aus :smiley:
Ups unter „DAS“ war noch ein sehr interessanter Link :slight_smile:
Das Script ist sehr informativ ich kann es sicher bald verwenden.
Danke nochmals
– Der Zauberlehring
